· Philco 20FC49 no enciende Solicito diagrama
Este TV color sufrió una descarga durante una tormenta, ingresa con la siguiente falla: lo enchufas y prende automáticamente desde el encendido lo intentas apagar y no apaga si noto que habilita el micro, o sea si la llave esta en OFF las funciones no responde pero el TV esta prendido y canda le das "ON" se habilitan, cambia de canal controla el volumen, tampoco sintoniza canales pero ese tema lo veremos mas adelante ahora quiero que prenda y apague como debe ser. Bueno la razón por que prendía automáticamente al enchufarlo era el Q404 que estaba con continuidad entre el colector y el emisor. lo cambie ya no prende solo pero tampoco prende ;) , si puenteo emisor colector del Q404 prende entonces le doy ON y queda prendido(ya dejando de puentear) lo apago y se apaga pero no vuelve a prender desde la llave . no entiendo como trabaja la llave pues no tengo el diagrama. Desde ya Gracias.
Re: philco 20FC49 no enciende(Solicito diagrama)
Bueno, Gustavo como me consultaste por el msn , me contaste que en un principio el tv no encendía, y que luego de cambiarle los dos transistores Q403 y Q404, el mismo encendía perfectamente pero no apagaba, es decir quedaba encendido sin funcionar los comandos, y te dije que revisaras esa zona que seguro esta enviando tensión a la pata 25 del jungla y por eso no corta, suerte un abrazo.-
Ahi va un diagrama que es similar solo en partes, pero te va a servir de guia :G
así es el zener de 12V, Q401 estaba abierto uno nuevo y :P encendió perfectamente y apago como debe ser. gracia muchachos, gracias tatuza
