Hola gente del foro, tengo este tv que presentaba fallas en la imagen en algunos canales y no tenia audio, se le cambio el sinto y la imagen quedo bien. El problema es que sigo sin tener audio. :( Por la entrada de AV tampoco tengo sonido. Le cambie el integrado de audio TDA7056A por uno nuevo pero el problema sigue.
Escucho sugerencias.
El chasis es el CM-003.
Gracias!
Philco TV-20V4 chasis CM003 sin audio ·
Re: Philco TV-20V4 sin audio
Para mejor comprensión del tema, el diagrama del chasis CM-003 se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=770
Hola fernando, gracias por responder te cuento que ya lo habia descargado al diagrama gracias. las tensiones las tengo ,los capacitores me marcan bien. q puedo mirar?
Una falla como la tuya me toco hace poco tiempo y tanto buscar encontré que estaba intermitente el Q602=C945 en el control de volumen.
Ojo que en las casas de repuestos me vendían el TDA7056 (sin letra) y no es igual al TDA7056A (este tiene control de volumen y el otro no)
Hola.gracias. desconecte la pata 5 del TDA7056A y tiene audio, sube y baja el volumen, funciona el mute, pero al conectar la entrada de AV y cuando conecto la RCA de video hace una interferencia en el parlante, conectando el audio solo de AV se escucha bien. por el sintonizador se escucha y se ve bien
Al final resolde la entrada por AV y dejando desconectada la pata 5 del integrado de audio, el TV quedó funcionando bien.
Gracias a los que colaboraron.
