Philco 21SR8 con lluvia solicito data eeprom ·
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Jul 06, 2011 4:26 pm
Hola tengo un PHILCO MODELO 21SR8 CHASSIS CM-570
El televisor se quedo con lluvia indicando el CANAL 2 AIR y no obedece a teclado.
necesito data eeprom tiene como memoria las del tipo 93C56 no la consigo a la data.
nota: :evil: :evil:
primera vez que me pasa que descargo el TRC por la masa y se queda con lluvia el televisor. lleva el sintonizador DT9-NF07D con PLL, probé un sintonizador 113-202K/Q y tuve imagen pero no me respondía el teclado.
puse un sintonizador nuevo y me aparece el canal 2AIR y nada mas.
el televisor al encender, se logra cambiar al modo video, ahí funciona comando vol, y picture. se ve bien la imagen. cambiando al modo cable con el control solo lluvia.
responde unos segundos y se bloquea.
El sintonizador tiene todos los voltajes menos las señal CLK 0V, la señal Data 2.37V, la señal Enable 0V. la señal AGC 7V.
lleva un procesador M37220M3-155SP. probé con una memoria virgen pero sin resultados.
puede ser que se hayan borrado algunos datos de la memoria como funciona en el modo video, hay comunicación entre el micro y la memoria. en el modo video no funcionan las teclas canales ni los numero ni aparece el menú principal solo un menú de picture para el color.
Re: Philco 21SR8 con lluvia solicito data eeprom
Mensaje por Grana » Mié Jul 06, 2011 10:16 pm
Hola,¿porque no probas con una memo en blanco? Pero si lleva una 93C56 solo resguarda niveles de imagen, volumen y último canal sintonizado...
Mensaje por Augusto » Jue Jul 07, 2011 8:20 am
Aleberto Martínez escribió:primera vez q me pasa q descargo el TRC por la masa y se queda con lluvia el televisor.
Si la descarga no fue hecha sobre el aquadag del TRC,es probable que se haya dañado el micro o jungla. Si se descarga sobre el chasis,se corre el riesgo que el campo eléctrico producido, dañe algún CI.
► Solución ◄
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Jue Jul 07, 2011 11:46 am
voy a probar de nuevo con la memoria nueva virgen y el sintonizador nuevo.
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Lun Jul 11, 2011 7:35 pm
no funciona.
probe la memoria original del tv en la compu y no tiene nada grabado.
me dice
lectura correcta
tamaño del dispositivo:32 bytes
banco de vuelco capacidad: no
el televisor tiene un jungal LA7687B pero n creo q sea el problema. me parece q se daño el micro procesador M37220m3-155sp porque el sintonizador recibe las ordenes del micro directamente sin intervencion de la memoria.
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Vie Ago 05, 2011 8:28 pm
he solucionado el problema con el cambio de el microprocesador M37220155SP, funciono todo normal. solo que me salio un ojo de cara $150.00, por un descuido.
Mensaje por Augusto » Sab Ago 06, 2011 9:47 am
Alberto Martinez escribió:he solucionado el problema con el cambio de el microprocesador m37220155sp, funciono todo normal. solo q me salio un ojo de cara $150.00, por un descuido.
