Hola chicos, como están???. Les escribo en esta oportunidad porque tengo mis dudas sobre el transistor de salida horizontal que lleva este TV con chasis CM003 ó CM003N, si es el 2SC5386 ó el KSC5386 ya que uno lleva diodo damper y el otro no, quién pueda despejarme de esta duda le voy a estar agradecido.
Fernando.
· Philco TV20V7 dudas con transistor de salida horizontal
Re: Philco TV-20V7 dudas con transistor de salida horizontal
Fer, el 2SC 5386 es un NPN planar de triple difusión de 1500v, 8 amp, por lo tanto no es un transistor de salida horizontal, fijate que no tiene la resistencia típica entre base y emisor de aprox. 50 ohm, en cambio el KSC tiene las mismas características, planar triple difusión 1500v, 7 amp, pero posee la resistencia y el diodo damper, te adjunto las datas. Un abrazo :G :G
podrías checar si lleva diodos damper el chasis, en caso de que no los lleve, es seguro que el transistor debe llevar diodo damper, en caso de que si lleve diodos damper el chasis, hay la posibilidad de que el transistor sea sin damper, aunque en televisores como los sony, algunos diseños llevan damper tanto el transistor como en el chasis.
te mando el diagrama y lleva el KSC5386
