RCA RAR2108USL Chasis JYM-560-02 - no enciende ·
Dicho tv fue afectado por un un rayo, tengo 300v en el tanque de la fuente,pero no tengo stand by, por otro lado tengo las tensiones correspondientes en los cátodos, solicito el diagrama para corroborar algunos componentes, gracias
Re: RCA RAR2108USL Chasis JYM-560-02 - Solicito diagrama
El diagrama de dicho chasis ya está subido y puedes descargarlo del siguiente link
download/file.php?id=1273
Suerte
Suerte
muchas gracias pepi!!comentare avances!
luego de investigar un poco ,he encontrdo algo defectuoso.dicho tv tiene la tension de los 300volt en fuente y nada mas,no tenia +b,encontre defectuoso el optoacoplador,lo sustitui y ahora tengo +b(116 volts)deberian ser 120.tengo los +33 volts que van al sinto .pero todavia no tengo los +5v de stand by,revisare la rama de los 5 volt y vere que encuentro,si alguien aporta ideas bienvenido sea!!!
la falta de los 5 volts era por estar en corto el d810 zener de 5,1 volts, procedí a cambiarlo y el tv arranco 10 puntos!!en resumen se cambio el optoacoplador y el diodo zener. :G :G :ugeek:
► Solución ◄
► Solución ◄
