RCA chasis CTC-185A4 Quema diodo ·
Estimados miembros de éste foro tengan muy buenas tardes el problema que tengo con éste tv es que quema el diodo CR 4117 de 150V que va al drenador y surtidor de fuente al darle power, al quitar éste diodo la fuente trabaja pero el fet termina dañándose al poco tiempo, alguien es tan amable de darme su opinión en este caso, por su ayuda gracias de antemano.
Re: RCA chasis CTC-185A4 Quema diodo
Como primera medida te recomiendo controlar C4104, C4137 y R4146, instalar diodo de buena calidad y para mayor tensión, comenta resultados, en el adjunto va diagrama por si alguien lo necesita. Jorge
Descarga: download/file.php?id=6796
Estimado Jorge gracias por tu valiosa ayuda, tú sabes para que sirve éste diodo y si trabaja a 250 v porque se quema si aqui trabaja a 110v la red electrica y si es indispensable éste diodo en el circuito, gracias.
Ese diodo trabaja como protección de Q4114, razón por cual, me extraña mucho su destrucción, tenes que controlar todos los componentes relacionados al regulador. Jorge
Muy importante las recomendaciones asumidas por Don Jorge.
Yo le sumaría la importancia en conocer, cuanto es el voltaje regulado de dicha fuente y la presencia de los voltajes necesarios para que funcione correctamente U4103 y los demás dispositivos que complementan la circuitería en ese sector.
Si, correcto Francisco, Analizando un poco mas el asunto este, creería que hay una sobre carga, te recomiendo medir corriente a la salida +130V, otra, si el TV es de 20/21” cargar con lampara de 80/90W y ver que pasa con regulador. Jorge
Gracias por su valiosa ayuda, éste tv me regula 125 v a la salida cuando trabaja sin el diodo, pero lo raro es que cuando pongo el diodo y le doy power éste se quema y la fuente deja de regular y el tv se protege, por su ayuda gracias.
Saludos, otra cuestion que quiero agregar es que éste tv traba en uso hasta 1 mes solo con el fet sin dar problemas, por eso asumo que no se debe a una sobrecarga la destruccion del diodo, gracias por sus comentarios.
multimatematico escribió:Saludos, otra cuestion que quiero agregar es que éste tv traba en uso hasta 1 mes solo con el fet sin dar problemas, por eso asumo que no se debe a una sobrecarga la destruccion del diodo, gracias por sus comentarios.
¡¡¡A ver!!! Pongamos en claro las cosas, el diodo protege al Fet contra transitorios, teóricamente sin el diodo funciona normalmente (salvo que un transitorio lo destruya), y el fet puede estar en problemas por sobre carga, de hecho si hay 125V cuando debería estar en 130V según diagrama es posible esto ultimo, no lo sé, por esa razón te recomiendo medir corrientes. Jorge
Yo recomiendo parte de cuanto Don Jorge ha recomendado al principio: Verificar la capacidad de C4104, C4137, que no estén abiertos o fugas y el valor de R4146. También cambiaría el electrolítico C4153. Conectar el diodo y dar la orden de encendido al TV.
Caballeros, gracias por sus valiosas intervenciones, gracias a ustedes le dí soluciòn al problema, esté era condensador electrolítico c 4153, que mencionó don Francisco, que resulto estar 8 microfaradios por debajo de su valor y que ocasionaba un severo calentamiento del regulador de fuente, gracias a todos y problema solucionado.
