RCA-RAR2108-USL vertical reducido falta altura ·
hola amigo esta falla abre unos 8cm pero no es recto horizontalmente es ondulado como si fuese yugo, probé tensión bien integrado vertical bien, yugo me da unos 14 Ohm no se si es correcto, algún aporte, gracias
Re: RCA-RAR2108-USL ¿vertical reducido?
Primero busca si están bien los capacitores, midiéndolos con ESR.
Re: RCA-RAR2108-USL vertical reducido falta altura
En esos chasis se suele poner en corto el diodo 1n4007. suerte.
hola amigos, probe electros diodos integrado nada todo sigue igual, tension es la requerida, saque el yugo no se ve recalentado, pero parece ser el yugo, no se
Entra en menu service y ententa areglar de por ahy si dices que has buscado los condensadores ,diodos, y conform esquema del manual service todos los componentes,tensiones esta bien
'' yugo me da unos 14 Ohm'' es correcto
si queres areglar esta tele tienes que buscar el manual service y con el multimetro tienes que buscar los tensiones ( pero por esto te ace falta de un conocimiento mínimo de la electrónica ,si no tienes conocimiento mínimo de lelectrónica mejor tienes que ir con la tele a un taller.
hola amigo, comento aun que no crea la falla es el yugo, lo pude probar con otro del mimo modelo, gracia por los aportes buen días.
► Solución ◄
► Solución ◄
