RCA RAR-TF21NB chasis TA41-4026A solicito modo service ·
Estimados, si alguien tiene esto agradecido, gracias :G
Re: RCA rar-tf21nb chasis ta41-4026a solicito modo service
HOLA PEPE, haber cual de estos te sirve.
MODO 1
Con el tv encendido, presionar en el tv (MENU) y mantengalo apretado.
Luego presione (POWER).
Seguidamente presione (VOLUMEN+), aparecera P00 Y V00 en pantalla.
Presione (VOLUMEN+), hasta que aparezca V76
MODO 2
Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+.
Aparecerá en pantalla P000 y V000. Presione VOL+ hasta que indique V076, V077, V078 o V079.
Según el grupo de ítems a ajustar, con CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos.
MODO3
Presionar VOL- en el TV, hasta el mínimo y sin soltarlo, presionar DISPLAY (o INFO) en el c/r. Aparecerá FAC1
con las teclas numéricas cambia de menú, con Chanel y VOL se selecciona y ajusta.
Pulsando tecla OK cambia modo. Para salir y guardar presionar STD (o SOUND) en el c/r
MODO4
Introducir en el C/R la secuencia: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menús Factory 1:
AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. Para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL
NOTA: Seleccionar items con (CANAL+ y CANAL-), ajustar con (VOLUMEN+ y VOLUMEN-) para salir y guardar, presione (POWER), CUIDADO CON EL ITEM (P01), ESTE ES EL AJUSTE DE FRECUENCIA HORIZONTAL SI SE BAJA DEMASIADO SE ACTIVA LA PROTECCION Y EL TV QUEDA BLOQUEADO.
comenta como te fue. :G
MODO 1
MODO 2
MODO3
MODO4
Re: RCA RAR-TF21NB chasis TA41-4026A solicito modo service
Pepe
Seria interesante que subieras cual es el micro que utiliza ese modelo o al menos que tipo chassis usa.
Lo hago general , siempre es bueno para el que solicita ya sea un Modo Service o un control Remoto colocar que tipo , codigo o identificacion tiene el chassis , como asi por lo menos el Micro o MicroJungla que lleva.
Esto es para facilitar datos de quien solicita ayuda y a quien pueda llegar a brindar esa ayuda.
Pepe
El modo service del chasis TA41 es el siguiente.
Mute-2-7-9-power
► Solución ◄
Mute-2-7-9-power
► Solución ◄
Amigos ,gracias por responder,el correcto es de mingo,esa es la secuencia,gracias :G
