RCA 37683 solicito diagrama ·
Hola al foro, pido si alguien puede brindarme alguna ayuda con éste tv. Llegó con imágen, color, y sonido, sólo que sobre de la imágen se veía unas lineas finas que parecian un horizontal desenganchado, y tambien otra que pasaba de abajo hacia arriba como cuando se desengancha el vertical sin que eso afectara la imágen. Esto era el defecto original. pensando que podía ser problema de filtrado, cambié la mayoría de los electrolíticos. Cuando conecté todo para probar, olvidé colocar el cable de descarga del zóclo del trc, y al encenderlo se escuchó un chispaso y cuando me dí cuenta y coloqué el cable olvidado, ví que tengo imágen, pero toda la pantalla roja y lineas de retrazo. Será el LA 7610? Cualquier sugerencia será bienvenida. Desde yá muchas gracias. Adjunto vista del chasis.
Re: RCA 37683 falla en video.
Hola al foro, tendría alguien el diagrama de éste tv? si alguen lo tiene y me lo puede pasar, le estaré agradecido.
checho.
checho.
Aparentemente se trataría de un chasis CTC 186 187
En el foro disponemos del manual de servicio : chasis CTC187AB
Bajar archivo
Manual de entrenamiento CTC 186 187:
Bajar archivo
Observa si los archivos son los adecuados.-
Bajar archivo
Bajar archivo
Hola al foro, gracias Fernando por el diagrama claro que me sivió.
checho.
checho.
