RCA MCR51R310 no enciende ·
oskare
Mensaje por oskare » Mar Ene 15, 2013 12:49 am
El problema que presenta el televisor es que no enciende, y solo da el piloto intermitente
pensé que era la memoria Eprom que en el diagrama que adjunto es la st24c04 (el que traía este televisor era
el st24c08a y es de fabrica) también le cambie con un par de filtros C443 = 4.7 uF x 160v
y el C561 = 220 uF x 160v y el N501 = strG5653 al cambiarle eso pensé que se podria
haber solucionado el problema, pero no fue así, comprobé si podría ser el flyback y no hay problema
con eso funciona bien asi que aun sigo con el problema del piloto intermitente.
Adjunto el diagrama del televisor para que me puedan brindar una mejor ayuda.
De antemano gracias.
Bajar RCA MCR51R310 MCR51R410
Diego Merlo
Re: RCA MCR51R310 no enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ene 15, 2013 12:11 pm
En el + de c561 deberias tener 130v correspondientes al +b,los tenes?mediste el transistor de salida horizontal??otra prueba que puedes realizar es levantar el transitor de salida horizontal y colocar una lampara de 60w/220v entre colector y emisor ,alli deberias tener la tension de +b,si esa tension no se encuentra,deberias revisar la fuente.
oskare
Mensaje por oskare » Mar Ene 15, 2013 10:50 pm
Gracias por contestar a mi consulta.
Revise el voltaje y si estaba bien pero me di cuenta que el que me causaba problemas podría ser el
n503 = la7848 y se lo cambie y no me sigue el problema.
► Solución ◄
