RCA RAR TF-2121 no arranca Fuente ·
- Reparador
Hola amigos, buenas tengo un RCA RAR TF2121 con la fte muerta en el filtro primario tengo tensión, pero del auto resonador para adelante nada, aparentemente el Q801 esta bien pero tengo dudas con el IC 801 el cual es imposible leerle el código, y no tengo el circuito, si alguien tiene alguna idea que pueda ayudar se agradece, estoy perdido no conozco el TV, desde ya muchas gracias
Atte Jorge
Atte Jorge
Re: RCA RAR TF-2121 no arranca Fuente.
Corroborar si corresponde el diagrama
Bajar archivo
Bajar archivo
- Reparador
Muchas gracias amigo, por el plano,pude ver todo pero sigo perdido alguna sugercia?? hay algun punto en particular para ver, es un equipo de fallar de fuente normalmente??, bueno muchas gracias a todos por la posible ayuda que me puedan dar, estoy recomenzando, despues de varios años y me encuentro totalmente desorientado.
Atte Jorge
Atte Jorge
Cuando dices tengo tension en el filtro ,que tension tienes???tenes stand by??a que te refieres con resonador ,al ptc de la bobina desmagnetizadora??retiralo y fijate si esta en buenas condiciones(al retirarlo muevelo y si hace un ruido como que hay algo suelto cambialo)puede ser causa de no arrancar la fuente.
- Reparador
:( Hola Diego,gracias por tu respuesta, el transformador es el chopper,T803, y en el filtro primario tengo mas de 270 o 300V, el PTC no no lo saque,lo voy a probar, y stand by no no hay, tampoco enciende el piloto o sea de pronto no estan los 5V pero no se que sera primero,voy a revisar eso también, de a poco se me van refrescando las ideas,desde ya muchas gracias, Diego
- Reparador
:G Gracias Amigos hoy me trajeron el IC 801, de fuente coloque después de chequear todo y salio funcionando perfecto, gracias por su valiosa ayuda, de modo que este TV plantado total sin stand by,esta en el IC 801 la falla,por lo menos en este caso, nuevamente gracias.
Jorge :)
Jorge :)
