RCA F27442 CTC-203AD5 solicito data eeprom ·
halomar
Mensaje por halomar » Mar Mar 05, 2013 12:37 am
hola estimados colegas este tv esta en perfectas condiciones ( sonido
,color, geometría,etc) pero el problema que tengo es que el canal 4
esta bloqueado y el cliente no sabe como se le bloqueo;
ya probé data eeprom de chasis parecidos pero ni siquiera arranca,
parece que tiene que ser igual el modelo o chasis ya que solo enciende
con la data eeprom original que el traía.
o si hay otra manera de desbloquearlo cualquier ayuda se agradece de antemano
pd: todos los canales están claros, pero al poner el canal 4 me dice que introduzca
el password.
hectorsevilla
Re: RCA F27442 CTC-203AD5 solicito data eeprom
Mensaje por hectorsevilla » Mar Mar 05, 2013 8:53 am
estimado colega aqui va el dato que necesitas
halomar
Mensaje por halomar » Lun Mar 11, 2013 1:14 am
:A hola estimado colega muy agradecido por la data
el tv esta ok todos los canales, solo un pequeño detalle
cuando el tv enciende aparece el menú y no se quita ni con
el control ni con el botón menú en el panel, sino asta 1 minuto
después, luego todo esta en orden muchas gracias
