RCA CR29411 Se protege ·
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Abr 23, 2013 9:46 am
Hola muchachos. Me llego este TV. de otro taller sin el HOT y con un vertical (LA78040) que no corresponde con el diagrama. el cual adjunto. Le puse el HOT y el TDA9309 y quema R709 al momento, le puse una de 10 ohm y quemo también el IC vertical. con un LA78040 y sin la R709 prende con lineas de retorno reducido de la parte de arriba y se protege. aisle el pin 3 y tengo 63V donde dice 44V todos los otros voltajes están bien, a excepción de los de RGB que salen del jungla. agradezco sus comentarios. Saludos :?
Re: RCA CR29411 Se protege
Mensaje por Augusto » Mar Abr 23, 2013 10:39 am
Hola José,ocurre que los CI de vertical TDA9309 y TDA8177 son reemplazable entre sí, pero no el LA78040 ya que soporta una tensión menor de refuerzo.
Por otra parte, a veces la tensión elevada en el secundario del FB se debe a un mal filtrado del +B, ya que se amplifica el ripple de esa tensión.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Abr 23, 2013 11:34 am
Gracias por su aporte: Maestro Augusto. el TDA9309 que le puse me lo quemo al momento junto con la R709 la cual en el diagrama no dice de que valor es. yo probé con una de 10 ohm. voy a revisar los filtros del +B. porque el flyback también lo probé con el probador de flyback. pruebo y comento. Saludos :ugeek:
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Abr 23, 2013 2:05 pm
Aquí de nuevo: Cambie C911, C914 , C918 y C920 (ya los había probado con una fuente de poder de 12V con la cual pruebo los electrolitos) todo sigue igual. sera la data de la memoria que se altero? esta memoria es de SMD :ugeek:
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Abr 23, 2013 2:51 pm
buenas tardes colega!
si te animas,prueba la siguiente reforma:
desvincula pin 3 del circuito original y coloca un electrolítico de 100 uF entre pin 6(+) y pin 3 (-).
espero te sirva de ayuda
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Abr 23, 2013 4:09 pm
Gracias colega Javierdiaz043 por su apoyo. corte el impreso y coloque un filtro de 100uf 50V y abrió mas uniforme, no llena completa (la placa tiene la serigrafia para ese filtro como C607) sale igual la pantalla con líneas de retorno sin OSD y se protege. :ugeek:
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Abr 23, 2013 4:52 pm
A ver sí entendí.
Sin vídeo, sin osd, líneas de retraso.
Los 180v?
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Abr 23, 2013 5:49 pm
Si colega Javierdiaz043 Sin vídeo sin OSD lineas de retraso hay los 180V para la salida de vídeo, pero en la salida del microjungla pines 51,52y53 hay 1.2V RGB donde debe haber 3 o 3.3V también hay los otros voltajes que alimentan el jungla. Pienso que puede ser la data eeprom alterada o el TDA9380 ya probé la pantalla con otro chasis y se ve bien. Saludos :ugeek:
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mié Abr 24, 2013 2:16 am
revise el circuito de ABL(pin 49,Bcurr/Vguard),que curiosamente se relaciona con el vertical,a través del diodo D602
también controle los voltajes de alimentación del micro (3,3v),asegúrese que la tensión es la correcta ya que con menos de 3v podría hacer cualquier falla,y no olvide controlar clock y data (scl y sda),podría haber algún componente defectuoso que produzca una sobrecarga en la línea de I2c bus(sintonizador,microprocesador de sonido,memoria,etc.etc.)
suerte!! :A
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mié Abr 24, 2013 9:18 am
Gracias colega por su apoyo. voy ha revisar esos detalles y comento. :ugeek:
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Abr 25, 2013 5:00 pm
Colegas: creo que el IC vertical lleva aislante porque se hace un corto entre -12V y masa. creo que ese es el problema y por eso se quemo el IC. Vertical (como venia de otro taller) en la localidad no hay el TDA9309 ni el TDA8177 por el momento. Saludos :)
Mensaje por Augusto » Jue Abr 25, 2013 5:14 pm
Cuando es fuente partida, el disipador del vertical no va soldado a chasis, son islas de cobre aisladas, sin continuidad con chasis (Gnd).
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Abr 25, 2013 8:14 pm
Buenas tardes Don Augusto. este disipador del IC vertical esta soldado de un lado al chasis o GND y se me paso por alto ese detalle, tengo que ponerle aislante del que se usaba en transistores o cortar el area donde esta soldado el disipador. Saludos :ugeek:
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Vie Abr 26, 2013 2:04 am
una consulta colega:éste es el mismo aparato que tenía barrido vertical sin video ni OSD.
¿o me perdí de algo?
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mar Jul 09, 2013 8:40 am
Buenos dias amigos. gracias por su apoyo. este caso esta resuelto. el problema lo causaba la falta del aislante del IC. vertical el cual se lo quitaron en el otro taller que estubo antes de llegar a mis manos. Saludos :A
► Solución ◄
