hola colegas de Planetatécnico les cuento que me llego un tv RCA el cual viene con un componente quemado en la parte donde va el transistor horizontal, por lo que me seria de gran ayuda el diagrama ...
MCR 51R310
· RCA MCR51 R310 necesito diagrama
Re: RCA MCR51 R310 necesito diagrama
Va diagrama pedido
gracias Fernando te pasaste, el componente dañado es el C436 es de T2KV470P
luego de cambiar el condensador dañado y verificar la fuente esta mantuvo el voltaje de 110volt estando encendido y funcionando correctamente por medio día sin tener variación de voltaje por lo cual se dio por reparada la TV, se agradece la colaboración
luego de cambiar el condensador dañado y verificar la fuente esta mantubo el voltaje de 110volt estando encendido y funcionando correstamente por medio dia sin tener variacion de voltaje por lo cual se dio por reparada la tv ,se agradece la colaboracion
