RCA RAR TF21NB Bloqueado remoto ·
hola a todos los planetarios. El problema del tv es que se bloqueó el control remoto después de entrar a modo servi . El tv funciona bien con universal pero con original no anda. Entre al modo con original e hice unos ajuste pero entre en algo que no tenía que entrar y se bloqueó el control. Necesito saber como habilito el control nuevamente o tendré que cambiar memoria. Gracias a todos.
Re: RCA RAR TF21NB Bloqueado remoto
Yo particularmente te sugiero revisar muy minuciosamente el control remoto. Entre otros, verificar con algún dispositivo que pueda garantizar el funcionamiento del mismo. Pudieras utilizar un teléfono con cámara: Apuntas hacia el lente del teléfono y oprimes desde el teclado del C/R, debiendo apreciar cuando el LED emisor de dicho control; emite la señal correspondiente.
hola francisco gracias por responder. El control original funciona, lo que pasó es que entré a modo servi con original, hice unos ajustes pero entre en algo que no recuerdo y el se apagó y con control original no prendio mas.El tv funciona con las botoneras y con universal.Ahora bien, con universal entro a modo servi pero no puedo navegar con volumen ni con canal, si aprieto volumen aparece menú de con, brillo, etc. Si aprieto canal el tv se apaga. Pienso que lo tendría que resetear y no se como hacerlo.
hola a todos los planetarios.comentaré como solucioné el problema x si le pasa a otro colega .entre a modo servi con control universal y con control original apretando teclas de llave y zappin aparecen los items y navegar con teclas frontales del tv porque las de los controles no responden e ir a Rem N y cambiar N x H y problema solucionado.espero le sirva a alguien
