RCA RAR1480 A que integrado lleva el sonido ·
Hola estimados colegas,entro en mi taller este TV, el cual ya habia sido abierto en otro lugar y me encuentro con la sorpresa de que le falta en integrado de sonido y como no dipongo del diagrama desconozco cual lleva, si algun colega lo tiene quisiera saber cual es, el chasis de este coso es JYM 506 y es un itegrado doble fila de 16 patas.
saludos
saludos
Re: RCA RAR1480 A que integrado lleva el sonido
Hola Hector, fijate si es éste el que corresponde a tu pedido.
► Solución ◄
► Solución ◄
A mi me aparece un integrado de 16 pines un TDA-7267A. En todo caso verificalo con el diagrama que te aporta nuestro colega Augusto...... y comenta si es lo que necesitas...
gracias Augusto y Fran por su amable respuesta pero ese no es el chasis en cuestion, este es RAR1480A y lleva en microjungla LA76931 7M, ahora lo que no se es si el ci de sonido no seria el mismo que lleva el que me subiste vos Augusto, habria que ver
Mi recomendaciòn es que te consigas la datasheet del componente aportado y compares sus pines de alimentacion, salida y otros. Pienso que eso te puede dar una idea de su compatibilidad. He revisado otros diagramas con el IC que mencionas pero su integrado de audio està totalmente alejado de los 16 pines y doble fila... Suerte..
hola Fran, si efectivamente el CI en cuestion es el TDA7267A le coloque dicho integrado y funciona perfectamente, asi que muchisimas gracias a vos y a augusto por la ayuda que me prestaron
saludos
saludos
