RCA 20F512T Ch.. M123A Necesito modo de servicio ·
tengo una TV RCA que no entra a modo de servicio el modelo es 20F512T con numero de chasis M123A le pongo apretando menú manteniendolo apretado oprimo power y después vol + con el televisor prendido y no entra a menú falla altura vertical si alguien me puede dar alguna información se los agradezco gracias
Re: modo de esrvicio rca
Presiona VOL- hasta el mínimo y sin soltarlo, presionar DISPLAY en el c/r. Aparecerá FAC1, con las teclas numéricas cambia de página, con Chanel y VOL se selecciona y ajusta. Para salir y guardar presionar STD en el c/r , saludos
► Solución ◄
► Solución ◄
Re: RCA 20F512T Ch.. M123A Necesito modo de servicio
ya entre a modo de servicio ajuste vertical pero el color se va parpadea en blanco y negro y color como alli cambiare la eeprom o cuales son los parametros que lleva esta funcion
Antes de que ingreses al modo service ¿también parpadeaba el color?, ¿no habrás modificado algún valor por error?, yo conozco el dato para el ingreso al modo service de éste tv pero desconozco sus valores, intentá en todo caso reprogrmar la eeprom.
Acordate que en éstos casos antes de modificar los datos del modo service siempre es conveniente tomar notas de los valores predeterminados o hacer un back-up de la información grabada en la eeprom, entonces si por error modificamos un valor que no debíamos lo podemos corregir facilmente grabando nuevamente la data eeporm, saludos
si parpadeaba pero pensé que metiéndome al modo de servicio le iba a encontrar y también apuntaba los parámetros que me marcaba al principio
