RCA RAR2010 Como entrar al modo servicio ·
hector
Mensaje por hector » Jue May 12, 2011 4:43 pm
si algún colega me puede pasar este dato, ya que hice algunas pruebas con lo que yo tengo apuntado de modelos similares, sin resultados :?
saludos
Re: RCA mod.RAR2010 como entrar al modo servicio
Mensaje por TATUZA » Jue May 12, 2011 5:08 pm
Presionar y soltar el botón POWER con el tv encendido.
-Presionar y retener la tecla MENU.
-Pulsar y liberar la tecla POWER.
-Pulsar y soltar el boton VOLUMEN +.
-Sale en pantalla: P0 000 PWB y V 000.
-Con VOLUMEN (+/-) se modifican los valores requeridos (V).
-Con los de CANAL(<>) del remoto o del panel frontal se navega por los numeros de los parámetros (P)
Cuando el mosdo servis se enciende, el pará metro será (0), ya que no corresponde a una alineación debes fijar esta valor en 76, y el primer grupo es el de video. El segundo es el de geometria de 60hz . El 3º a los de 50hz. el 4º a rangos
Re: RCA RAR2010 Como entrar al modo servicio
Mensaje por Augusto » Jue May 12, 2011 5:35 pm
Para reforzar la ayuda de Tatu, subo algunos datos más sobre el mismo modo.
Si no es el que necesitas, siempre puede servir a alguien.
hector
Mensaje por hector » Jue May 12, 2011 6:18 pm
gracias tatu y augusto por responder,pero ya habia probado esos metodos y no obtube ningun resultado por eso acudi aca en el foro a ver si hay algun otro metodo para entrar al ms en este modelo :(
Mensaje por Augusto » Jue May 12, 2011 6:22 pm
Hola hector, indica el micro o microjungla que lleva, o bien el chasis.
hector
Mensaje por hector » Jue May 12, 2011 11:12 pm
hola augusto el micro es un ST9294J5B1/AHH
Mensaje por Augusto » Vie May 13, 2011 8:10 am
Ese micro corresponde al los chasis que utilizan el modo servicio subido.
Tal vez ocurra que no te funcione la tecla MENÚ del TV. Si así fuera, prueba desbloquearla de la siguiente manera:
Presionar "menu" (en el control), elegir la opción "canal"
en "Restricción de canales" y cambiar a "Inactivo"
Te subo también un par de datas bajadas de la web.
► Solución ◄
hector
Mensaje por hector » Vie May 13, 2011 9:07 pm
muchas gracias Augusto por estos datos que me diste y si efectivamente la tecla menu del panel no funciona,asi que voy a seguir esas instrucciones que me pasaste,cuando lo haga comentare aca.
un abrazo :lol:
hector
Mensaje por hector » Mar May 17, 2011 7:58 am
hola augusto, si efectivamente con el bloqueo no podia acceder al ms,hice lo que me indicaste y alli si pude entrar con el metodo que me paso tatu,asi que por lo tanto este tema ya esta resuelto y solo me resta agradecerles por la ayuda que han brindado :A
un abrazo
