hola amigos tengo esta falla que ya me esta matando , este tv usa el jungla KA2163 y el micro SZM-354ET1 , este tv esta totalmente blanco y negro , las mediciones el los pines son las siguientes:
en el ic SZM-354ET1 ,
pin22 = 0.30V , pin23 = 0.30V , pin 24 = 0.30V
en el ic KA 2163 ,
pin15= 4.64V , pin16 = 4.59V , pin17 = 4.68V , pin19 = 2.65V , pin20 = 2.30V , pin21 = 2.35V
voltaje en los cátodos 135V , voltaje en la base de los transistores amplificadores de color 1.6V
les comento que reemplacé el jungla, el micro y la eeprom y todo sigue igual, he medido los voltajes de alimentación de los mismos y están ok, también reemplace el oscilador de color al igual que su capacitor en serie.
les comento que trato de entrar al menú de servicio y no puedo (mute-182-power)
noto que el tv puedo encenderlo por el panel frontal, pero no por el control remoto.
con el control remoto si se puede apagar y hace todas las funciones normales vol , ch , menu ,etc . si a alguien le ha ocurrido le agradezco altamente la ayuda
Samsung CT-5038Z sin color ·
Re: Samsung CT-5038Z sin color
Creo que corresponde un chasis K15A
Verificar si corresponde:
download/file.php?id=476
Muchas gracias
Muchas gracias
efectivamente es un chasis K15A
Los primeros auxilios en este caso es:
Atacar la red donde se encuentra el cristal del color
Verificar voltaje al bloque del color en el Jungla. Pines 9 y 18 entre otros.
Comprobar que el vídeo compuesto que entra al Jungla, contenga el burst o ráfaga
del color. Con Osciloscopio puedes observar dicho burst en los pines:37,41,43 y 47.
Verificar las tensiones RGB que emergen del Jungla e ingresan al amplificador de video
Existen algunas contradicciones en el análisis, pero vamos a tratar de compartir y aclarar algunos detalles a tomar en cuenta para otras respuestas.
-Prende manual pero no con el C/R (mide o cambia los pulsadores frontales. Estos deben marcar cero ohmios al pulsarlos). Pudiera ayudar.
-Cambié la EEPROM y no resultó. Puedes poner una memoria en blanco, que el Micro la debe programar aún y cuando más tarde se debe corregir algunos parámetros; pero debería aparecer vídeo a color y sonido (siempre y cuando sea por data corrupta en la EEPROM)
-Voltaje de cátodos de 135 voltios, me parece elevada. Las tensiones RGB en el jungla correctos pero en la base de los amplificadores de vídeo, parecen disminuidas.
Finalmente, comprueba o cambia C203, C205, C207, verifica Q201, Q202, Q203 y su voltaje en colector de 9 voltios. No está demás adaptar un DVD y observar su comportamiento en el modo de vídeo.
Suerte colega y comenta para seguir opinando.
gracias amigo! ya resolví el problema, era el cristal de color. Así que saque uno de una placa vieja y apareció el color . Gracias por tu interés...
