Samsung CT20V10MN Problemas en fuente ·
Estimados Colegas:
Solicito manual de servicios de este equipo que no da voltaje en la fuente y sospecho que IC regulador está defectuoso pero necesito medir voltajes para estar seguro.
Gracias por su acostumbrada atención.
Sldos PF
Sldos PF
Re: Samsung CT-20V10MN Problemas en fuente
Revisa el siguiente adjunto y comenta si te ha servido.
Muchas Gracias Francisco, reviso y después le comento.
Sldos PF
Sldos PF
Estimados Colegas:
He retomado este equipo que está muerto completo, pues encontré el IC Oscilador de la fuente KA5Q0765RT, lo cambié y sigue igual, la fuente no da ningún voltage. He revisado casi todos los componentes de la misma y no me aparece nada aparentemente en mal estado.
Me llama la atención que en la placa de este TV en la fuente no aparece ni el optocopler ni el IC ICP01 que si está en el plano y al parecer no están puestos de fábrica puesto que no se ve la placa desoldada.
Por otra parte el micro-jungla se alimenta por varios lugares y no como en otros TV que solo se alimenta con 5V y 8V el Osc.Horizontal y esto me tiene un poco perdido.
Si alguien me pudiera explicar como es el funcionamiento de este equipo para el encendido, se lo voy a agradecer.
Sldos PF
Sldos PF
Apreciado colega, revisa en el impreso, parte de abajo en el área donde se ubica el flyback; allí se escribe el número del chasis de ese TV. De no ser asì, entonces comenta el nombre de cada uno de los integrados que lo conforman.
Como un adelanto te puedo decir que: Por el pin 3 del controlador de fuente, en estado de standby debe aparecer un voltaje (estable) muy próximo a los 15 voltios, De no aparecer, revisa el hilo impreso hacia ese pin y verificar los componentes que consigas en ese camino. También debes verificar fuga en los diodos, sobre todo los que vienen con encapsulado de vidrio, lo otro que también puedes aplicar es: Desvincular el pin de +B en el flyback y constatar si aparecen los voltajes de fuente.
Estoy asumiendo que ese TV con fuente conmutada y sin relé maestro, debe obligatoriamente presentar todos sus voltajes de fuente en estado de standby.
Gracias por sus recomendaciones, Francisco.
Este equipo si tiene Relé lo que no tiene es Optocopler, IC ICP01 ni Transf.T802S. Reviso este fin de semana el equipo y le comento.
Gracias una vez más.
Sldos PF
Sldos PF
Hola Francisco:
Este equipo finalmente tenía diodo de cristal D803 con fuga y no aparecían los 15 V en el pin 3 del IC Oscilador. Muchas gracias por sus recomendaciones una vez más.
Sldos PF
► Solución ◄
Sldos PF
► Solución ◄
