Samsung CL29M21MQ - Sin video ni sonido ·
colegas : Me entro este tv al taller sin video tampoco sonido
revisando el equipo el tr salida horizontal en corto 2SC5936 lo cambio y me encuentro que el integrado tda 6108AJF esta en corto por consiguiente se volvió a poner en corto el tr de salida horizontal
revisando un poco mas encuentro el componente J520 o R530 según el plano 75 (AF 1/2w (RF) bueno amigos si tienen información muy agradecido les paso una foto de la pieza j520 y el plano
Re: Samsung CL29M21MQ - Sin video ni sonido
Muy buenas noches fergos por consiguiente a tú caso debes de proceder primero a chequear la fuente que tengas el voltaje propio en el condensador principal y del + B extrae el Transistor Horizontal y coloca una carga con un bombillo evitando quemar transistores hasta que tengas el voltaje bien cuando lo tengas listo pues procede a montar el transitor horizontal ya teniendo el +B entonces procede a cambiar la jungla TDA12005PQ. a mi me llego el mismo caso que el tuyo, lo solucione cambiando la jungla.
Mediciones de la Jungla TDA12005PQ
Pin 9,16,86 y 88 Vdda = 3.2v
Pin 18,19 Osc = 24.576 MHZ ( onda senoidal )
Pin 7 SCL = 3.3v
Pin 8 SDA = 3.3V
Pin 14 , 15 Key= 3.3V
Pin 3 Reset = 1.8 v
Pin 2 IR = 3.5v
Pin 6 Power Standby = 0V --- Encendido On = 3.2V
Pin 22,45,63,80 Vdd B1 = 5.1V
Pin 43 Vdd B2 = 8V
Pin 7 SCL = 3.3v
Pin 8 SDA = 3.3V
Pin 3 Reset = 1.8 v
Pin 2 IR = 3.5v
Pin 43 Vdd B2 = 8V
Re: samsung cl29m21mq si vídeo y sonido
colega :la tencion de fuente es correcta tengo 120v con la lampara de carga
ahora el ic que esta en el cuello del tubo tda6108 ajf esta quemado ese integrado saca tencion 210v del fly back por consiguiente si ese ic esta malo o en corto se vuelve a quemar el tr de salida horizontal la pieza j520 o r 530 75(AF) 1/2w esa pieza por cual la puedo reemplazar aparentemente es un tipo fusistor
bueno amigos de nuevo muchas gracias
Re:Samsung CL29M21MQ - Sin video ni sonido
colega : igualmente voy a controlar las tensiones del jungla antes de reemplazar el integrado tda 6108ajf
saludos fernando
saludos fernando
colegas :
Les cuento solucione la falla
controle la tencion de fuente +B 120v con una carga cambie tr salida horizontal 2sc5936
cambie TDA6108ajf en lugar de R530 o J520 coloque un fusistor 0.47 ohms salio funcionando
gracias por todo
gracias por todo
