Samsung CT-5066B Chasis K15D No enciende ·
hola colegas reciban un saludo deseo me pueden ayudar tengo una tv Samsung que no prende le encontré en la fuente el diodo zener AZ803 y el CI-5Q0765RT cruzados y el diodo F06U2S en corto los cambie junto con el KA7632 pero no prende el voltaje de +B lo tengo a 135 volt al darle power sierra el relay sospecho de la jungla o estaré en un error, de antemano les doy las gracias por su valiosa ayuda
Re: Samsung CT-5066B Chasis K15D No enciende
Hola: prueba con una eeprom en blanco y me comentas
hola, grasias por tu respuesta te comento que ya la cambie por una nueva y sigue igual lo que me cae de extraño es porque el voltaje en el transformador exitador se cae el voltaje a cero cuando le doy clik al power y en stanbye tengo 6.8, te comento que quite el cI-803 matricula ka431z y por error no lo coloque y conecte la tv y prendio sola pero en seguida se apago, de antemano te doy las grasias
hola amigo betale te doy las gracias por tu orientación le volvi a cambiar la eeprom por una nueva y cambie el circuito de crt TDA6107Q ya que se encontraba en corto y la tv esta trabajando ya normalmente de antemano muchas gracias por su valiosa cooperación
