Samsung CL21B501HL (Ultra slim) no imagen ·
buenas, la sgte consulta es la sgte, tengo este tv que ingreso con pantalla oscura, el led frontal enciende y apaga normal cuando uno le da on y off, al revisar se dectecto que no habia deflexion vertical, se reviso los voltajes de alimentación + y - y no los tenia, la R que da el voltaje negativo estaba abierta el positivo se iba a tierra, se retiro el vertical, se cambio se restauro los voltajes + y -hay deflexión, pero no alumbra la pantalla,he revisado los voltaje de polarizacion de los RGB y hay 1.4+v , he sintonizado un canal y le he dado volume y parece que tampoco hay sonido, los voltajes de catodo y G-2 estan presentes, este usa el LA78045, pensando que estaba malo lo cambie y puse un LA78041 , es la misma cosa, que puede haber pasado que llevo al tv a esta falla ? alguien me podria dar algunos datos. lo cual les agradezco..
Re: Samsung CL21B501HL (Ultra slim) no imagen
hola , si estas seguro que tenes barrido vertical, que lo podes comprobar fasil con una rcia de 12k de cualquier catodo del tubo a masa , lo cual te va a aparecer el brillo en la pantalla. Podrias investigar por el lado de abl , el cual deberia estar un poquito positivo. Tambien probar la memoria ya que el brillo puede estar totalmente baja y como no ves la pantalla no lo sabes. Todo indicaba que el problema era solo el de vertical , por los materiales que encontrastes dañado. lo que no se si esos dos integrados son iguales.
un saludo jose carlos.
puede dar el caso por SOLUCIONADO
les comento que visite unos amigos en la Sansung, mientras el jefe no estaba, y me explicaron que a veces hay que volver a regular el screen, cuando se cambia el vertical, y justo tenían uno, y crearon la falla artificialmente en el tv y despues la corrigieron y trabajo ok, regrese, hice los mismo con el tv y este comenzó a trabajar ok.....
