Samsung CL25M6M Sin vídeo y líneas de retorno ·
amigos si ustedes me pueden dar alguna información sobre este tv sansumg modelo CL25M6M antes presentaba un daño vertical, El daño era falta de voltaje se cambió R 2.5 ohmios mas filtros en la salida 16 volt bien abrió la pantalla sin vídeo y con rayas de retorno en toda la pantalla, No recibe ordenes de vol ni de canales solo la orden de apagar y encender,,,ya canbie ic eprom ic jungla TDA9592 PS/N1/311309,. vertical D78040, filtro de vídeo mas amplificador de colores ic TDA6109TF...MEDICION el flyback todos sus voltajes están bien, transformador en su secundario 130V y 16 voltios que alimentan al comprendedor de encendido KA7632. no encuentro el daño,. cualquier información ,.de ante mano muchas gracias
Re: Samsung CL25M6M Sin vídeo y líneas de retorno
Así así a la ligera, pareciera ser una avería en el Micro-Jungla...
En todo caso, verifica la tensión de alimentaciòn del Micro, que esté oscilando; la tensión que alimenta el circuito RGB en el Jungla, la señal RGB de salida que se dirige al amplificador de vídeo. Igual verifica el voltaje que presenta G2, si existe sonido, si existe OSD. En fin, bienvenidos tus comentarios.
amiguito segui sus consejos pero no tuve suerte estoy buscando el diagrama y no lo encuentro si usted puede ayudarme en esa direccion,.,.gracias,..tu eres grande bendiciones,,,
MODELO. En el chasis,encontre-cl25m6m,,,y en una etiqueta que viene en la tarjeta trae--cl25m6mq4x/xax mas otro 25q6m2b
Va diagrama. Revisa, compara y comenta
De no haber sido útil el diagrama anterior, trataremos de ubicar otro esquemático que contengan los enumerados en tu primer mensaje y la suma del controlador de fuente, sonido, etc, que puedas agregar a este tòpico para que se haga mucho màs fácil la búsqueda.
IC Jungla TDA9592 PS/N1/311309
Vertical D78040,
Amplificador de colores IC TDA 6109TF
Vertical D78040,
Hola srs ya encontré la solución tv samsung cl 25m6m,.les había comentado que reemplace ic croma, o jungla,y el problema seguía igual,.con suerte llego otro tv samsung del mismo modelo,.Bien insistiendo con el daño rayas verticales en toda la pantalla cambie ic croma de un tv al otro tv y el daño fue solucionado,.ojo, eso significa que me vendieron un integrado en mal estado. este daño lo he solucionado en otros modelos cambiando la eeprom.
