Samsung CT-5038VCS problema con regulador de voltaje ·
Hola colegas, tengo un problema con este regulador SMR40000C, comienza a trabajar bien, pero después de un rato tiende a serrarse, o sea que se baja el voltaje regulado, ya hice todas las pruebas y quite prestado de otro tv este regulador, y todo trabaja muy bien.
mi pregunta es, ¿ que otro regulador puedo colocar en sustitución de este, ya que en el comercio no lo encuentro, y en el Internet no encuentro ni el datasheet ni ninguna información.
Si alguien tiene alguna información de este cambio o sustitución o el diagrama interno o cual coloco por este, por favor asesorarme en esto, desde ya muchas gracias.
Re: Samsung CT-5038VCS problema con regulador de voltaje
Hola, Omar le Adjunto dato de un Regulador de la misma familia de los SMR, Quizas esta informacion le sirva de apoyo.
Hola serafh12, un saludo cordial a la distancia, este diagrama lo baje del datasheet del Internet y si es de la misma familia y debe de funcionar pero no encuentro de este tampoco en el comercio.
La idea seria ver si se cambia por algún STR o algo que se encuentre, seguiré buscando, muchas gracias. :G
Asi es Omar es difícil encontrar este componente, tuve un caso parecido y tambien baje internet estos diagramas internos del mismo, pero no me anime a intentar reparar el componente quizas si se pueda hacer con un poco de dedicación y análisis de los componentes que lo integran. le adjunto archivo
Hola cerafh12, no hay duda que tienes mucho empeño en ayudar,y lo agradezco, estaba viendo el supuesto diagrama interno del SMR40200 pero haciendo comparaciones con lo interno que muestra en el diagrama del tv es bastante diferente y pude observar que falta un dato de un condensador, si encontráramos otro parecido y si es del SMR40000C seria mejor,ya que con todos los datos de las piezas internas lo haríamos.sigamos buscando Haber que encontramos. :ugeek:
Re: Samsung CT-5038VCS problema con regulador de voltaje ·
hola cerafh12, un saludo especial, te comento que tuve que dar una vuelta por la hermana república de El Salvador y buscar algunos repuestos y encontré el Ic regulador de voltaje original, SMR40000C ya lo coloque y esta todo listo, gracias amigo por el esfuerzo realizado, y caso cerrado.
:G :G
:G :G
