Samsung CT-3302K problema vertical ·
buenas tardes amigos de este foro,estoy solicitando el diagrama de el aparato en mencion,ya que tengo un problema de tipo vertical, oscuro con linea horizontal,sintoniza bien los canales y el audio esta muy bien,ya cambie el ic de salida vertical ka2131 y nada,me parece que el yugo esta bien,pues en sus bobinas mide en seccion vertical 15.1 omnios y en la seccion horizontal 4.6 omnios sin embargo cuando le mido voltage en la bobina vertical,no me mide absolutamente nada,la medicion de voltage la hago con el aparato trabajando,_hay unas letras en el circuito de este aparato que no estoy seguro si pertenecen al numero de chasis y es el siguiente CKB5 0TRM 01,esperando contar con la valiosa ayuda de uds. me suscribo agradecido,atte manguis65
Re: Samsung CT-3302K problema vertical
Colega: ¿que integrados usa ? haber si tengo algo que le pueda servir. porque creo que es viejito.
gracias colega hers71 por responder a mi pregunta y en efecto el aparato es bastante viejito ,de hecho no es digital,es de perillas para cambiar canales,ajustar colores,tintes,brillo y contraste,tambien el volumen._los integrados que lleva son los sig: en fuente de voltage el STR 50103F,en VIF tiene como ic101 LA 7520, tambien tiene como posible chroma el ic501 LA 7625, en la seccion vertical tiene el ic301 KA2131 el cual sustitui por el AN5512 sin obtener resultados positivos,en el horizontal lleva el q402 D1650._Ademas quiero comentarle que el voltage de 24 voltios que alimentan a este integrado vertical estan completos y entran por el pin 9 ,espero que le sirva esta informacion y desde ya le agradesco su interes por ayudarme a resolver esta falla,atte manguis65
Gracias colega hertz 71 por su valiosa ayuda y si ya lo revise y creo que me va a servir de mucho._ Le agradesco su tiempo y colaboracion para con migo y los demas colegas que nos encontramos en este foro,saludos enormes y exitos,atte manguis65......
gracias por su ayuda colega hertz 71,logre solucionar el problema de este aparato,cambiando el ic501 LA 7625,el cual tiene la función de altura vertical y la cual sale por el pin 23 hacia el pin 6 del ic 301 KA 2131,dicho pulso es de 0.8 voltios y no lo estaba enviando,al principio dude,pero luego probe otro ic LA 7625 que tenia en huesera y aquí si logre ver que abrió la pantalla completa,a la vez pude medir los 0.8 volt. a los que hace referencia el diagrama que ud. muy gentilmente me envió,de ese modo lo pude reparar y ahora después de probarlo por varias horas,lo tengo ya listo para entregarlo al cliente,valoro su ayuda colega hertz 71 y gracias de nuevo,atte manguis65.
