Samsung CT15K8-W6X/RCL no hay audio ·
saludos ,sintoniza correctamente, también en modo vídeo,--ya cheque B+,= ok, así como alimentación de el c.i. audio TDA7266, lo remplace en caso de traición y no avance, cambie eeprom virgen, pues en la localidad donde vivo no hay donde grabar, nota la jungla S1H2163CO1-A0, ME TIENE EN DUDA, o cambiar eeprom pero programada, que opinan colegas, y de antemano gracias por su apoyo.
Re: Samsung CT15K8-W6X/RCL no hay audio
buenas amigo coloca la memoria original y prueba entrando al modo de servicio con el tv en stand by pulsa en el control remoto la siguiente secuencia MUTE 1-8-2 power en la opción byte prueba comenta
saludos colegas,en el post anteror describo la falla,asi como lo que ya ise para solucionarla,perosubo nuevamente el tv al banco de trabajo y sorpresa,veo que B+ deveria ser 125v reg, y estan apareciendo 139v,,mi sorpresa es que el tv,enciende solamente no se escucha,ya canbie filtaje,asi como reg, y no consigo estabilizar B+ a 125v .queme suguieren,grasias x su apoyo,
estas seguro que esta en 139V ojo que en algunos chasis samsung en standby estan en 135V y cuando estan encendido bajan a 125V estables fijate en el voltaje con el tv encendido no creo que estee elevado de lo contarrio se te apagaria de inmediato , probaste lo de la memoria ya esta el audio funcionando?
saludos colegas,mi estimado tiene razon,ya con el paso de dias regreso el cliente,y le pedi me trajera el control,y efectivamente use la secuencia mute 1-8-2,opcion bite ,y se restablecio el sonido,com esto aclarado,quiero dar x solucionada esta falla y agradecerles su apoyo.electroseb escribió:FrankLopez escribió:buenas amigo coloca la memoria original y prueba entrando al modo de servicio con el tv en stand by pulsa en el control remoto la sgte secuencia MUTE 1-8-2 power en la opcion byte prueba comenta
saludos colega ,.aunque no tengo el control remoto,voy a comentartlo con el cliente,y vemos que pasa,y grasias x su comentario,pruevo y le comento,
