Hola ,es primera vez que participo
Tengo un tv Samsung ct-565bz que prende bien sintoniza todos los canales y se apaga en unos 20 o 30 segundos,la conecte con una lampara en serie y se ve que cuando se apaga el tv la lampara se prende completamente,no se me ocurre nada que pudiera hacer eso y no tengo el esquema para poder medir o revisar el circuito asi que les pido este esquema si alguien lo tuviera y cualquier
dato o idea serian de mucha ayuda
De antemano gracias
Samsung CT-565BZ - Necesito diagrama ·
Re: Samsung CT-565BZ - Necesito diagrama
Hola ipervo, Bienvenido al foro, aquí te dejo el diagrama del Chasis K51A
download/file.php?id=1256
Pichis
Pichis
Gracias pichis por tu pronta respuesta,esta noche trabajare con este manual y te comento
los resultados
los resultados
