Samsung CN-5039VB chasis KCT12A enciende y se protege ·
Mensaje por Grana » Mar Feb 19, 2013 10:44 am
Hola,este aparato ni bien lo encendes se prende el stanby,da alta por un segundo y se apaga,asi continuamente,se encontraron las resistencias R630 y R601 en serie quemadas,donde la placa tambien se augerio y tambien se encontro el diodo zener (16v)DZ620 en corto.
Se cambiaron esos componentes y persiste la falla.No se si el culpable podria ser el TDA7057Q. Escucho sugerencias...Gracias :oops:
cayorda
Re: Samsung CN-5039VB chasis KCT12A enciende y se protege
Mensaje por cayorda » Mar Feb 19, 2013 11:27 am
Ley de ohm,las resistencias se dañan por un exceso de corriente ya que su potencia no permite disipar la temperatura que provoca ese exceso de corriente. El exceso puede deberse a que el diodo zener se pudo poner en corto o bien que el CI esté en corto. Otra posibilidad es que la tensión que alimenta esa línea tenga más tensión que la corresponde o que haya un "ripple" muy elevado por falta de filtrado.
El resto del razonamiento lo dejo en tus manos.
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Feb 19, 2013 11:38 am
Martin, por los componentes que cambiaste es como que se elevo la linea de 12V.
La fuente esta en los valores necesarios?
Esa linea de 12V esta entregando?
Mensaje por Grana » Mar Feb 19, 2013 12:26 pm
Gracias chicos por los datos,encontre el zener que esta en el vertical DZ305 en corto tambien,puse una lampara de carga en la fuente y esta entregando unos 129v estables,mientras que en el chasis figura 125v,un poco elevada,Siguiendo la linea de los 12v estan presentes pero cuando pega el rele cae a 9v aproximadamente.sigo buscando.Gracias
Mensaje por Grana » Mar Feb 19, 2013 9:02 pm
Hola,ahora encontre la R409 que sale del flyback en la linea de los 15v cortada...sigo investigando :roll:
Mensaje por Grana » Sab Feb 23, 2013 8:37 pm
Gracias a todos,ya esta solucionado el tema:
resumiendo..
R630
R601
DZ620
R409
y el tv se protegia porque estaba en corto el TDA8356.
Espero que les sirva.Gracias
