Ayuda para Samsung 21" CL21B501HLMXZP
Chassis KSCB.
Salida horizontal se calienta demasiado, le puse un disipador y aun se calienta, pero el aparato esta funcionando normal apenas hace dos dias.El transistor que le puse es potente. 10 Amper_70Wats. No se,si es normal que se caliente en este tipo de chasis. La salida anterior se había dañado y era de 6 Amper_60 Watts, se veía muy viejo y recalentado el esmalte.
Titulo editado
Por favor leer el siguiente topic,gracias!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Samsung CL21B501HLMXZP calienta salida horizontal ·
Re: Samsung CL21B501HLMXZP calienta salida horizontal
Hola. El problema de recalentamiento del transistor horizontal es bastante dificil de solucionar o mejor dicho encontrar la razon para esto. Puede ser causado por un transistor trucho o dudoso o malo, como se quiera llamarlo, hasta problemas en el flyback.
1.-Yo lo primero que hago es verificar que el transistor sea de buena procedencia, probando con un transistor que sé que esta en buen estado.
2.- Probar los capacitores de sintonia conectados en el colector del TSH. Cambiando directamente, ya que probando con el tester en frio puede dar que estan ok.
3.- Verificar un filtro en la alimentacion del driver horizontal. Y todos los componentes del driver, porque un componente con fugas deforma la onda de excitacion horizontal haciendo cambiar los tiempos de conduccion del TSH.
4.- Verificar la forma y amplitud de onda entregada por el oscilador horizontal, si ésta no es la correcta ocurre lo mismo que dije en el punto 3.-
Espero que estos items te den una idea por donde iniciar la busqueda del problema del tv que tenes en tu banco de trabajo.
saludos
saludos
Muchas gracias por las sugerencias,las tomare muy en cuenta porque se que me servirán de mucho apoyo. Vamos a chequear de nuevo y probar. Saludos
Siguiendo la guía que me distes,pude reparar este aparato. Le puse un TSH de 12 Amper en 150 Watts y cambie los condensadores de linea y del driver ,le puse un dispador un poco mas grande de aluminio y ademas le adherí un poco de silicona blanca entre el cuerpo del TSH y el disipador.
y bien el TV quedo funcionando normal.
Como un tipo de observación pude ver que este aparato por el tipo del tubo de pantalla que trae de forma plano y el tamaño del yugo. Puedo decir lo siguiente. Que el TSH se calienta mucho y va cambiando de color negro brillante al café obscuro hasta que el aparato se daña y en muchos casos al probarlos con tester marcan bien, pero cuando se van calentando funcionan mal. Y de igual forma sucede si al adquirir un nuevo TSH el color es café, porque puede ser un sustituto no adecuado y de ahí que se caliente mucho y el aparato falle. Una prueba fácil, es ponerle un termómetro en el TSH y luego compararle la temperatura con el consumo en Watts del TV que lo trae impreso en la tarjeta del gabinete. Y revisar que tipo de tubo es y también el yugo.Para así luego empezar a reparar bien y no tener complicaciones con repuestos de mala calidad y perder tiempo y dinero.
Y de antemano le doy las gracias por su tiempo a mi amigo IME.
