Samsung CL21M6W - Sin audio ·
hola colegas este tv estaba bien la tarjeta...lo único malo es que la pantalla estaba dañada muy oscura y con lineas de retraso probé con otra pantalla y todo ok... pero como la pantalla no era mía tuve que guardar la tarjeta por un buen tiempo... resulta que un colega me dijo que le prestara el ic TDA9377/PS/N2/AI y nunca volvió ni el, ni el ic ,,, como yo tenia otra supuestamente de la misma numeración (9377/PS/AI) la puse pues ya conseguí la pantalla y el tv enciende bien la imagen esta bien pero no tiene audio y tampoco tengo audio y video aunque me da la opción pues se pone AV o DVD pero la imagen no sale (la del DVD)... ya conseguí los datos de la eeprom (24C08) de dos fuentes de internet pero el audio no aparece ni el AV.. los canales los recepciona bien... alguna sugerencia se agradece...
Re: Samsung CL21M6W - Sin audio
saludo colega , reccomiendo entrar en setup y activa reset, en caso de seguir con problema variar parametros suerte
Colega la falla está en el dataeeprom del EEPROM
ya le he ingresado dos data eeprom pero no hay nada de cambio... ya le di reset y nada... puse audio mute en off y tambien en on y nada... si tienen una dataeeprom de un tv igualito por favar me lo pueden subir para ver que tal...
Estas dos ,también son bajadas de la web.Prueba.
no hay manera ya le meti como cuatro dataeeprom y no reacciona.... ay alguna manera de sacar el audio y mandarlo directo del tda al ic de audio?
hola colegas ya encontré la falla el problema era el IC TDA9377 resulta que no era ese su integrado TDA9377/PS/N2/AI el IC que le puse fue el TDA937/PS/N3/A/1604... y ya hay sonido y audio y vídeo... lo que no entiendo es porque... si alguien sabe la diferencia del N2 con el N3 por favor que la comparta... gracias...
