Samsung CT 501F Falla de vertical ·
manesoft
Mensaje por manesoft » Jue Jun 06, 2013 12:58 am
Buenas amigos, tengo un tv samsung ct-501f el cual llegó con la pantalla totalmente negra pero con sonido perfectamente audible, al destaparlo subi el screen y salio en pantalla franja horizontal con lineas de retorno en la parte superior, de la mitad hacia abajo estaba negro. He revisado condensadores, resistencias y diodos alrededor del vertical y todos en excelente estado, cambie el vertical y no hubo ningun cambio, el flyback da los voltajes exactos: +B 125v, voltaje hacia el vertical 24v, el pin 22 (vout) del IC 201S (jungla) me da 1v, ya estoy desesperado y no se que otras pruebas pueda hacer, por favor les pido encarecidamente su ayuda. Quisiera saber si es el integrado jungla IC 201S.
de antemano les doy las gracias por la atencion que le presten a mi desesperacion
Favor leer este topic: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
cibirama
Re: Samsung CT 501F Falla de vertical
Mensaje por cibirama » Jue Jun 06, 2013 2:25 am
Dijera "tres patines" "me entraña".
Según el modelo tu chasis es K16D.
Revisé el diagrama y el vertical tiene alimentación simétrica.
Y tu me dices que !!!!ya revisaste los 24v del vertical¡¡¡
manesoft
Mensaje por manesoft » Jue Jun 06, 2013 8:05 am
Si amigo son 24v en vertical, la placa es una k15a y el vertical es el ka2131
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Jun 06, 2013 8:44 am
Hola: probo el yugo? :ugeek:
cibirama
Mensaje por cibirama » Jue Jun 06, 2013 10:45 am
Revisa R303 y 304.
Cambia filtro C214 en pin 25 de jungla, sincronía vertical. :ugeek:
Puede ser el jungla, sus reemplazos son
Ta1268
TA1282
Ta1242
Ka2163
manesoft
Mensaje por manesoft » Jue Jun 06, 2013 9:23 pm
Amigos ya probé el yugo, voy a cambiar el condensador que me comenta el compañero y después les cuento
manesoft
Mensaje por manesoft » Jue Jun 06, 2013 10:06 pm
Ya revise R303 (62K) y R304 (1.5 Ohm) ambas en buen estado, cambie el c214 y sigue igual, a mi parecer es el integrado jungla, pero no tengo uno a la mano para probar, me gustaria estar mas seguro de todas las pruebas antes de cambiar el integrado... les agradeceria de todo corazon
cibirama
Mensaje por cibirama » Jue Jun 06, 2013 11:05 pm
Si, tienes razón, hay que asegurar que la jungla es la que falla.
Hay una prueba, que es poniéndole los pulsos verticales con un transformador externo pequeño a las entradas del vertical, así abriría la imagen, claro un poco deformada.
Otra seria, desoldar los pines de entrada del vertical y tocar con las yemas de los dedos esos pines y la pantalla intentaría abrir.
Las dos formas no gastarías nada.
manesoft
Mensaje por manesoft » Jue Jun 06, 2013 11:16 pm
Amigo cibirama, cuando hablas de un transformador pequeño quieres decir?? de cuanto voltaje estamos hablando? y con eso salgo de dudas si es el ci jungla?
cibirama
Mensaje por cibirama » Vie Jun 07, 2013 1:20 am
si, tienes razón, disculpa. de unos 5v 1/5 amper.
recuerda que la linea de alimentación es de 60hz y la señal de vertical es de 60hz, entonces conectas el transformador a la linea y un lado a tierra y el otro al pin de entrada del ic vertical.
Bueno tomado en cuenta que estás en Norteamérica o los países que utilizan esa frecuencia.
Pero no te preocupes que si estas en sur América que es de 50Hz el vertical también es de 50h
manesoft
Mensaje por manesoft » Vie Jun 07, 2013 11:32 pm
Amigos, alguno podria brindarme los voltajes que maneja el ic ka-2131 en este modelo de televisor, ya que en otro foro encontre que los voltajes son
pin 1 GND
pin 2 9.69v
pin 3 NC
pin 4 23.7v
pin 5 10.9v
pin 6 0.7v
pin 7 -0.22v
pin 8 1v
pin 9 23.4v
Siendo que las medidas que yo hago en dicho integrado en el pin 2 me marca 3.7v y no 9.69v como dice en la referencia, los demas voltajes son muy similares... ayudenme por favor
cibirama
Mensaje por cibirama » Sab Jun 08, 2013 12:06 pm
Cuando dices en el primer post, que revisaste los condensadores, te refieres a:
Los mediste con capacimetro,
los cambiaste,
o nada mas los miraste por fuera.
manesoft
Mensaje por manesoft » Sab Jun 08, 2013 4:30 pm
He cambiado todos l los condensadores cercanos al vertical, rebice la linea de abl tambien
manesoft
Mensaje por manesoft » Sab Jun 08, 2013 10:02 pm
Les agradezco por las ayudas recibidas de parte suya, cibirama es un placer tener personas como usted que se preocupan por los demas.
Efectivamente el daño lo ocasionaba el ci jungla TA-1282N el cual no me estaba enviando el pulso de salida vertical para abrir la pantalla.
Gracias a todos
