Samsung CN663A Chassis K57A - Volumen incontrolable ·
Hola colegas alguien me podrá dar una mano, tengo un problema con el control de volumen de audio, si subo el volumen con teclas o control remoto sube y baja el volumen como quiere, se pone en cero el volumen, el OSD que indica el estado del volumen se mantiene normal, sospecho de la eeprom si alguien tiene los datos por favor me podría ayudar..gracias
Re: Samsung CN663A Chassis K57A - Volumen incontrolable
En principio te recomiendo que entres al modo de servicio de ese TV y bajas para activar la función de Reset. El TV deberá apagarse y al prenderlo nuevamente habrá quedado programado como vino de fábrica y posiblemente también se habrá corregido la problemática del volumen. Si eso fuera así, es aconsejable cambiar la memoria EEPROM para ese TV. Caso contrario, realiza comentarios de tus avances.
Si las barras del OSD muestran un nivel fijo y el volumen manifiesta cambios o está intermitente, es probable un falso contacto en el IC de salida de audio, o en la alimentación del mismo.
También podría ser el propio parlante que tenga la conexión "cola de ratón" del terminal a la bobina móvil con contacto intermitente.
Prueba con otro parlante.
Muchas Gracias por su colaboración.
El problema que tenia en el TV era la memoria.
muchísimas gracias
muchísimas gracias
