Buenas tardes amigos, es mi primer post en este foro, espero puedan apoyarme con esta falla
este TV vino de otro taller, se le cambió flyback, regulador de fuente, filtro de 2.2µF/250V, y Hot, prendió pero sin audio.
Mil gracias de antemano.
Un saludo de Veracruz, México
Samsung CT766DWZ chassis K51A sin audio ·
Re: Samsung chassis K51A sin audio
Hola, tené en cuenta que si retirás el chasis tenes que desconectar la manguera que va a la entrada frontal de A/V y conector de auriculares, al estar desenchufada esto hace que no tengas audio, así que te recomiendo que cuando manipules este tipo de chasis le retires los dos tornillos que sujetan dicha placa con los conectores así puedes trabajar mejor, gracias un abrazoÇ
Gracias amigo tatuza, efectivamente ese era el problema, conecté los cables y tengo audio
