Samsung CT5038 no enciende solo el Led de Standby ·
Hola colegas, aquí dando lata de nueva cuenta tengo un televisor Samsung modelo CT5038 el cual no enciende, al conectarlo solo enciende el led stand by, ya revise diodos, resistencias, ya cambie el transistor de horizontal y los filtros de alto voltaje, también el regulador de voltaje de la fuente y sigue igual por favor apóyenmen se los voy a agradecer....
Saludos!!!!
Por favor siempre tipear con letras minúsculas normal, por favor leer aquí viewtopic.php?f=12&t=4
viewtopic.php?f=12&t=14
Saludos!!!!
Re: Samsung CT5038 no enciende solo el Led de Standby
flakovera si tu tv es el chasis k15a te mando esta información y comenta por fabor
Efectivamente ese es el numero correcto de mi chasis, el diagrama ya lo descargue del foro muchas gracias, le puedo informar que ya cambie el multiregulador IC802 y me aparecen todos los voltajes exepto el que tiene que salir del pin 8 que es de 9v, tengo una entrada de 12v en el pin 2, una salida de 5v en el pin 9, que mas podria recomendarme..
saludos!!!
saludos!!!
flakovera has desconectado el pin 26 pin 46 pin 48 del ic 201 para ver si el voltaje regresa ya que este voltaje alimenta este ic la linea del pin 8 no marca en corto yo e tenido este mismo problema y e encontrado filtros en corto ic en corto y zener comenta avances
oye amigo rafa55 aver si entendi bien, la linea del pin 8 deve marcar en corto?? porque yo cheque continuidad y del pin 8 a los 3 pines que mencionaste del integrado IC201 me marca continuidad..
saludos!!!
saludos!!!
Hola,
aisle el pin 8 del multiregulador y el voltaje no esta, voy a probar reemplazandolo de nuevo, ya revise el D856 y esta en buen estado, tambien revise los voltajes en el pin 34 del micon ic901 y tengo los 5v, y en el pin 18 del mismo y no tengo ningun voltaje al enviar la orden de encendido.
saludos!!
saludos!!
Hola,
solo para informar y dar por concluido mi caso, ya resolvi el problema con este equipo, la solucion fue cambiar la memoria eeprom y el multiregulador IC802 ademas de un ajuste en la seccion vertical entrando al modo de servicio.
saludos!!!
P.D. muchas gracias a los colegas que se tomaron el tiempo y la atencion de ayudarme en mi problema.
saludos!!!
