Samsung LC21Z58MQ chasis K16D no regula ·
carlos24
Mensaje por carlos24 » Mié Oct 09, 2013 2:49 am
este tv me llegó con el STR explotado y zener d801 en corto, ya le cambié el STR y diodo zener, con el resultado que me regula bien los voltajes bajos, pero el voltaje de 123 voltios me saca 157 voltios, y obviamente me quema el salida horizontal, si alguien tiene algo que me pueda servir, me será de mucha ayuda, desde ya gracias.
Re: Samsung LC21Z58MQ chasis K16D no regula.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 09, 2013 9:27 am
-Retira salida horizontal, colocas lámpara entre su colector y tierra fría para verificar +B
-Cambiar Optoacoplador
-Verifica valores de R821, R896
-También se puede verificar entorno y/o cambiar el amplificador de error SL-431.
Mensaje por Grana » Mié Oct 09, 2013 9:30 am
Bueno,todo indicaria que la fuente esta envalada,cambia los capacitores chicos de la misma y el de +B,tambien reemplaza el optoacoplador,trabaja con una lampara de carga en el C821 y desconecta el horizontal hasta lograr estabilizar la fuente :oops:
viewtopic.php?t=18319
carlos24
Mensaje por carlos24 » Mié Oct 09, 2013 11:20 am
gracias amigos por su pronta respuesta, hare lo que me recomienda y les comento. con respecto al str, ya entre en duda, que numero es el str que lleva este shasis,
Mensaje por Grana » Mié Oct 09, 2013 2:22 pm
Segun el diagrama que te pase lleva en la posicion IC801S (STR-X6757)
carlos24
Mensaje por carlos24 » Mié Oct 09, 2013 5:58 pm
gracias amigo grana, sabes eso es lo que me tiene confundido, en el mismo shasis lleva diferentes str, en uno lleva el str-x6757 y en otro lleva 5Q0765RTH.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 09, 2013 6:08 pm
Descarga los datasheet´s y compara. El 5Q tiene una forma más pequeña comparada con el STR, como tal y en consecuencia; la disposición de los agujeros en el impreso también deben ser distintos.
carlos24
Mensaje por carlos24 » Dom Oct 13, 2013 11:58 pm
para cerrar el tema de este tv, quiero agradecer a todos los amigos que me apoyaron,todo el problema consistia que despues de cambiar el STR y el diodo Zener cuando lo encendi me quemo el salida horizontal,despues de quitar el salida horizontal yo probe la fuente sin la salida,y creo que en este modelo como que no regula sin carga, porque le puse el salida H,y me trabajo perfecto regulando y todo bien, a el STR que lleva este chasis es 5Q0765RTH, de nuevo gracias y hasta pronto.
