Samsung CN-765DW con lineas retrazo ·
Hola, tengo un Samsung CN-765DW que tenia el vertical cerrado, la falla era el IC. TDA8350Q y el choque L301 de 10 micro H quemado. pero ahora me quedan unas lineas de retrazo en la parte superior solamente, que no las puedo eliminar, he cambiado filtros y revisado los componentes de la etapa, y no logro encontrar la falla. si alguien me puede ayudar? puede ser malo el TDA8350Q?
Re: Samsung CN-765DW con lineas retrazo
*-En lo personal he tenido alguna experiencia como la comentada y ha resultado
que el nuevo IC cambiado estaba Dañado presentado éste tipo de problema.
*-Puede que en éste caso no se trate de lo mismo...Pero no está demas probar
en vista de que se han hecho diversos cambios y pruebas....
.......mafs56.. :ugeek:
*-Solo como complemento dejo acá un esquemático de un modelo cercano....
............. mafs56 ... :ugeek:
gracias! colega por la informacion pero el problema se soluciono al cambiar la resistencia R417 de 5,6 ohm. totalmente desvalorizada entregando solo 20V en la pata 8 del IC. donde debe haber 46V. desde ya gracias y espero que les sea útil. un abrazo
