Bien colegas el problema esta en que este prende y funciona bien por 10 minutos o mas luego recalienta el integrado microjungla, esta con alimentación correcta de 5V en los pines de RGB
tengo 4.5V en cada uno este voltaje llega a la base de los transistores de color el 1.75V, también estos transistores calientan de mas, luego aparece la falla, la pantalla se pone color rojo, luego
verde, y azul y se opaca y así va cambiando en cuanto al voltaje de cátodos están en 89V
cada uno, y los 200V de placa esa en 195V voltaje de screen esta en 178V.
espero de su valiosa ayuda.
Samsung Chasis K16D Solicito esquema ·
Re: Samsung Chasis K16D Solicito esquema
Va diagrama solicitado:
Samsung chasis K16D
► Solución ◄
Samsung chasis K16D
► Solución ◄
Gracias Fernando, preferi entregarlo el tv ya que presentaba pistas cortadas y puenteadas con cable ,entre los pines del microcontrol, y ademas quemaba como una plancha por lo que
deduje que este componente estaria mal ,otro fue tambien el costo que no estaba de acuerdo en pagar.
gracias , saludos
gracias , saludos
