Samsung TXD1982 zumbido en el flyback ·
hola, este tv presenta un zumbido en el flyback y hace que la imagen se distorsione le salen franjas negras, también sobrecalienta el TSH, ya cambié cristales, flyback, micro, jungla, filtros, memoria, tuner, desvinculé el yugo todo esto lo saque de un tv similar en perfecto funcionamiento, por donde más puedo buscar?
Re: Samsung TXD1982 zumbido en el flyback e imagen distorsio
Respetado colega; yo aprecio como zumbido, un ruido grueso que equivale a una baja frecuencia, que la pudiera estar produciendo un voltaje cuyo condensador electrolìtico de fuente està fallando y no purifica lo suficiente dicho voltaje, presentando un nivel de riple donde el ruido se asemeja a la de un motor. Aquì deberiamos comenzar midiendo todas las tensiones indicadas en el diagrama que entran o salen del Flyback, comenzando por el voltaje de 125 voltios que procede de la fuente de alimentaciòn y està presente en el pin 9 del Flyback. Si fuera un ruido agudo; estariamos hablando de una frecuencia mucho mayor que pudiera ser generada por estar fuera de sintonìa el Flyback y en cuyo caso debemos medir los valores de los condensadores colgados al HOT y de utilizar el osciloscopio; verificar la frecuencia horizontal como se muestra en la figura TP14 medida en el pin 32 de la Jungla. Lo que se quiere saber; es cuanta distorsiòn existe en dichas señales. De no tener instrumentos de precisiòn; entonces deberiamos cambiar a modo de prueba algunos electrolìticos y por lo menos medir que no esten desvalorizados o con fugas los colgados al HOT.... :ugeek:
Mi estimado amigo Francisco he resuelto una de las fallas, el zumbido del flyback ha desaparecido y era debido al capacitor electrolítico C215 (100uF x 16v) próximo al jungla totalmente seco.
► Solución ◄
► Solución ◄
