Me llego este tv,"parece" un poco viejito y para colmo le faltaba el transformador chopper.
Si alguien sabe me lo puede pasar el código,ya que es el único tv de una señora de condición humilde y quisiera repararlo para que pueda entretenerse.De lo contrario voy a tener que morir (regalarle,lo que pasa que me agarró con la guardia baja y me toco el corazón) con una de mis tvs,ya que su condición económica no le permite adquirir otra tv.
Walter.
Samsung CN3312Z solicito código trafo chopper ·
Re: Samsung CN-3312Z,solicito código trafo chopper.
Algunos ic que trae son:
fuente: STR50103
Micro: SMM-105
Jungla: TA7698AP (que en algunos chassis traian como reemplazo el KA2154)
Estuve averiguando y parece ser el chassis KC15A.
Walter.
fuente: STR50103
Micro: SMM-105
Walter.
Poseo 2 TVs que trabajan con dicho regulador STR50103; los 2 chasis tienen en sus transformadores marcados T-3 pero sólo uno tiene otros valores que se enumeran a continuación: T-3 y más abajo 5TMK000010 .
Su diseño se presente con un primario y un secundario con devanado central. Al primario le llega la tensión de la fuente primaria y el otro extremo va al pin 3 del STR.
► Solución ◄
► Solución ◄
Colega, considero que es un repuesto muy difícil de conseguir, hasta te diría casi imposible, solo lo podrías hacer desde un tv exactamente igual que esté en desuso.
Mi sugerencia es que trates de ponerle una fuente universal, que seguro por tu zona deben vender, adecua las tensiones de alimentación y así proba el estado del aparato en cuestión.
Saca la cuenta, chopper, mas además otros componentes que podrían estar fallados, es mas barato quizás comprarte una fuente universal.
Ok,gracias Francisco y Claudio.
Veré como lo puedo resolver y muy agradecido por sus respuestas.
Walter.
Walter.
