.Al presionar la llave se escucha que arma el relay, enciende el led de stand-by y enseguida se desarma el relay volviendo a hacer lo mismo, parece que intenta encender y se protege, bueno lo primero que hice fue desconectar el transistor de salida horizontal, y conectar una carga de 60W, con la carga, el +B es de 135Vcc, es normal para éste modelo, medí tensiones en el pin 1 y 2 del multiregulador al instante que se activa el relay llega a 11V y 14V, está normal, en el pin 8 llega 8V y luego bajan las tensiones cuando se desarma el relay.
Ya probé un otro fly-back pero sigue la falla, desoldé y retiré el ci vertical y nada, sigue la falla
hola colega brazuca y fernando saludos .Les comento que en este momento
estoy con la misma falla y me serviría de mucha ayuda que me comenten si se soluciono
la misma, y que pasos debo seguir gracias :P :P :P
