Falla: no enciende
Condición de la falla: al conectar el equipo a la red eléctrica se escucha la activación del relay y el led empieza parpadear sin parar.
Pruebas realizadas: al hacer el chequeo de los voltajes que genera la fuente de alimentación se encontró al +B principal en su nivel correcto 136v sin variaciones, pero al checar el voltaje del microprocesador que debería ser de 3.3v solo se encontró 3.1v y con mucha variación es decir no se mantenía en un nivel sino que variaba desde 2.9v hasta 3.1v.
Se checaron todos los reguladores y componentes externos a estos sin encontrar nada anormal, incluso se sustituyo el optoacoplador pero la falla continuaba, pero la checar el diodo marcado como J823 este se encontró con una pequeña fuga no detectada con el multímetro digital, se uso un multímetro analógico.
► Solución ◄ se cambio el diodo marcado en diagrama e impreso como J823 (1N4748).
Comentarios: los diodos en general se deben de probar con el multímetro analógico ya que difícilmente el digital podrá detectar las fugas que estos presentan.
Samsung CL-29T21PQ chasis KS7A no enciende ·
Re: Samsung CL-29T21PQ chasis KS7A no enciende
Saludos colegas, solo para rectificar el dato del diodo en mal estado que ocacionaba que no encendiera el equipo.
datos correctos: diodo marcado en impreso y diagrama j823 el dato correcto es 1n4148 que corresponde a un diodo,
diode-si fastswitching, este es dato correcto.
Gracias.
Gracias.
