Telefunken TK-2070 sin alta con audio ·
el chasis es MC58A, este TV tiene audio, pero no tiene alta, en standby esta en 60V lo que es normal cuando presiono ch+ se apaga la luz de stand by y tengo en el +b110V, el trs hor esta bien, las salidas del secundario normales, escucho sugerencias
Re: Telefunken TK-2070 sin alta con audio
Alberto, enciende el FIL, tenes la tensión de video (180volt), si levantas el screen sale algo, revisa la llave de servicio, otra ese chasis en stand-by tiene 13 volt, cátodo del diodo, D812, y 50,3volt cuando está encendido, suerte :G
cambiar el trafito del driver
si en cátodo de D812 standby 13V, encendido 49V.
en los +B 180V de video hay 110V, tensión en el fil 0V.
seria que el horizontal no oscila.
vería primero el driver horizontal, salid horizontal y cristal de frecuencia en jungla
Hola Alberto, ¿controlastes si llega frecuencia horizontal a driver?
Solución Para el gran Tatuza, me sugirió cambiar trafo driver y así lo hice y salio andando de 10.
