Telefunken TKP2997SM solicito diagrama o manual servicio ·
Favor estimados colegas de subir info al respecto.
Muchas gracias.-
Muchas gracias.-
Re: Telefunken TKP2997SM solicito diagrama o manual servicio
Que numero de chasis ?
Muchas gracias Alberto:
Desconozco el chasis pues es la primera vez que lo veo.
Tiene impreso: Por un lado: MA1
Por otro lado: 40-00NX56-MAP1XG
fernando te mando el modo de service que talvez te haga falta,es todo lo que logrè conseguir por ahora.
1.1. La manera de entrar en modo P
a) Método uno
Un interruptor) en el televisor.
B) Presione la tecla "MENU" en RC para mostrar la "imagen" del menú OSD.
C) Coloque el cursor en "Contraste" punto a continuación, pulse la tecla "9", "7", "3", "5" clave
continuamente en RC a menos de 3 segundos y luego entrar en la categoría P-Mode. La "P" carta
aparecer en la esquina inferior izquierda de la pantalla al entrar P-Mode. También el
"LA FÁBRICA HOTKEY" se ajusta a "ON (= 1)".
b) Otro método
Pulse el botón "Recall" en RC para entrar en el modo P directamente.
* Notas:
1. Este se activa sólo cuando la "FÁBRICA HOTKEY" se había puesto en "ON (= 1)".
2. Cuando la cámara con "FÁBRICA HOTKEY" se había puesto en "ON (= 1)", el conjunto
entrará en el modo P de forma automática
a) Método uno
b) Otro método
* Notas:
Muchas gracias amigo barrufa.
En realidad el aparato está reparado.
El problema consistía en efecto almohadilla y el responsable fue falso contacto en el sector pincushion.
Pero como es un aparato de un cliente de "fierro" estoy seguro que pasará a ser responsabilidad técnica mía y sería interesante contar con el diagrama para futuras reparaciones.
Muchas gracias
Muchas gracias
No tengo la posibilidad de corroborar puesto que el aparato fue entregado hace bastante, pero seguramente debe ser pues coincide exactamente el impreso en la placa: 40-00NX56-MAP1XG.
Favor si alguien puede confirmar.
Muchas gracias
Ver: viewtopic.php?t=8128
Muchas gracias
Buenas, estoy con el mismo tv en reparación y mirando el diagrama, coinciden en casi todo menos en algunas partes del secundario,por ejemplo el flyback dispone de 11 pines mientras el del tema en cuestión de 10 pines. Si mal no entendí el chasis del tv del diagrama es 01-00NX56 MA1, mientras el del tv mencionado es 40-00NX56-MAP1XG como dice Fernando.Fernando Giachero escribió:No tengo la posibilidad de corroborar puesto que el aparato fue entregado hace bastante, pero seguramente debe ser pues coincide exactamente el impreso en la placa: 40-00NX56-MAP1XG.
Muchas gracias
Gracias, saludos.
