Telefunken TK2529STX solicito data eeprom ·
Hola amigos necesitaría si algún colega tiene la data eeprom para el mismo dado que se desconfigurarón los parámetros en general del MS.
¿En este modelo se podrá escribir la memoria manualmente?
Desde ya muchas gracias amigos.. :G
Re: Telefunken TK2529STX solicito data eeprom
Hola eze1186, te paso los datos suministrados por el Colega Mingo para que los ingreses manualmente.
Coloque volumen al minimo.
Manteniendo apretada la tecla anterior
ahora pulsar DISPLAY en el control remoto
con lo cual aparece el menu en pantalla .
Con las teclas P+/P- se eligen los items.
Con V+/V- se realizan los cambios.
Valores iniciales del TV
FAC01---6F-3D-66-3C-34
FAC02---22-00-0A-08-00-16
FAC03---0E-12-29-29-0F-0F-03-03
FAC04---7F-0D-30-19-35-00-2C-30
FAC05---3C-35-00-07-0C-50-39-38
FAC06---1B-1B-1B-07-1A-1A
FAC07---30-B8-E0-37-B2-00-09-FF
FAC08---25-00-21-53-4A-65-30-16
FAC09---20-3A-45-55-32-A5-7F-08
FAC10---FF-3F-1F-53-2F-08
FAC11---06-06-02-00-0A-0A-03
FAC12---13-10-20-64-28-18-22-10
FAC13---43-43-43-27-14-82-0C
FAC14---09-1C-01-08-1A-80-80
FAC15---40-40-40-40-40
FAC16---10-40-20-40-40-03-03
FAC17---32-32-5A-32
FAC18---32-32-32-32
FAC19---32-32-1E-32
FAC20---173-407-01-02-08-06-05-00-00
FAC21---20-4A-38-3E-19-2C
FAC22---03-2A-15-0D
Con OK + CH. se van pasando de FAC01 a
FAC22.
FAC17---32-32-5A-32
FAC18---32-32-32-32
FAC19---32-32-1E-32
FAC22---03-2A-15-0D
FAC22.
Te subo EEPROM de ese modelo, no son propias. Bajadas de la web.
Hacé respaldo de la que tenes puesta.
bueno..voy a grabar la memoria yo uso el software IC-PROG y en la lista de modelos no sale esta memoria 24CD8WP.
¿tendré que usar otro software?
¿o cargar los datos usando otro modelo en el programa por ej 24C02AB-1?
desde ya muchas gracias amigos.
hola pepi..ingreso al MS y al ingresar al FAC01 me sale..Pepi escribió:Hola eze1186, te paso los datos suministrados por el Colega Mingo para que los ingreses manualmente.
FAC17---32-32-5A-32
FAC18---32-32-32-32
FAC19---32-32-1E-32
FAC22---03-2A-15-0D
FAC22.
RC--------87
GC-------4C
BC-------71
GD------47
BD------40
a lo que entiendo es lo siguiente..cambio los valores de esta manera?
RC--------87 =6F
GC-------4C =3D
BC-------71 =66
GD------47 =3C
BD------40 =43
y asi sigo modificando los parametros del mismo?
luego al terminar de editar como lo dejo grabado?
o salgo directamente desde el power de CR?
Hola eze1186, yo utilizo el PonyProg y tiene capacidad para grabar hasta 16 bit en I2C. Lo que tenes que fijarte es, si tiene esas opciones, ya que la que necesitas grabar es de 8 bit y la que das el ejemplo es de 2 bit.
24 C 02....2 bit
24 C 04....4 bit
24 C 08....8 bit
24 C 16...16 bit
24Cxx..........4,5v a 5,5v
24Cxx-w.......2,5v a 5,5v
24Cxx-L........2,2v a 5,5v
24Cxx-R.......1,8v a 5,5v
24Cxx-S.......1,8v a 3,6v
24 C 02....2 bit
24 C 04....4 bit
24 C 08....8 bit
24 C 16...16 bit
Hola Eze1186 ,te subo el manual del chasis M134 ,en las paginas 11 y 12 estan los parámetros para ajustar ese televisor.Tenes que tener en cuenta que varian de acuerdo a las pulgadas del televisor .
Las que varían son las que tienen el asterisco verde.
Suerte
Suerte
eh podido configurar los parámetros del mismo. lo único que tecla tengo que apretar del remoto
para que quede grabado los datos?? desde ya muchas gracias. :G
Hola eze1186, para confirmar el ajuste presionar la tecla Seffect (algunos remotos la tienen visible, otros no, parte inferior derecha del control)
Muchas gracias pepi..Ahora bien no puedo corregir los parámetros de corrección este-oeste (PIN CUSHION).(efecto cojín) a trabes del MS. abro otro post con este tema saludos y gracias a todos los que me aportaron! :G
