Telefunken TK2129STX no levanta la fuente ·
Hola, como dice el titulo el televisor no encendía, tenia el transistor de salida horizontal en corto y R403 abierta, mande a controlar el fly back y me dijeron que estaba en corto, como no lo conseguía lo hice reparar.
Después de cambiar todo lo mencionado seguía sin encender.La fuente no arrancaba. Levante R015 que le da la tensión de power y arranca. Tego en la fuente +b 108v, 14v, 12,7v.
Pero aparece la imagen blanca con líneas de retroceso y sin audio.
Cualquier dato o ayuda será bienvenida.
Re: Telefunken TK2129STX no levanta la fuente
Dudo de la reparación del flyback, pero controlá la estapa vertical tambien
Gracias TATUZA, pero la pantalla abre y al levantar la resistencia la fuente arranca. ¿La falla no tendría que estar por esa zona?
Tema solucionado era la memoria.
Podrías subir la memoria asi le sirve a alguien mas este dato, gracias!!
Hola TATUZA, justo tenía un BGH BT2101P que tiene el mismo chasis y lo que hice fue clonarla, porque con los datos que tengo no funcionaba.
Tendría que sacarla para copiar los datos.
Hola TATUZA subo los datos de la memoria espero sea de utilidad.
