Hola muchachos, TV 21 pulgadas con chasis PTSM02 después de quemar 6 Ic vertical, descubrí cual era la falla, le aclaro que me leí todos los foros y sugerencias volcadas sobre éste tema y ninguno era mi caso, el tv llegó sin barrido vertical, pero con sonido, de una mido alimentación al integrado descubro R381 abierta cambio el diodo repongo el 1ªintegrado mido la tensión en vacío prendo sin conectar el ci, tensión normal conecto y prendo nuevamente en el acto R.381 vuela se ponía en corto el CI pongo el 2ª con mas cuidado mido las tensión de trabajo con una carga todo bien conecto y nuevamente vuela, ya después del segundo a buscar en el foro los distintos casos cambio yugo, y pruebo nada cambio flay back y nada una mil cosas hasta que de última empiezo a medir cosas por cosas, el problema C308 .27mf estaba como una R de bajo valor cambio dicho capacitor mas R 305 1ohms y tema solucionado, para alguien que esté sufriendo con unos de éstos chasis va mi humilde colaboración.
atte cesarco.
Telefunken TK2028 chasis PTSM02 quema vertical STV9302 ·
Re: Telefunken TK2028 chasis PTSM02 quema vertical STV9302
Muchas gracias por el TIP de reparación.
