Telefunken TK-2129 quema mosfet de la fuente ·
Hola, es un chasis M123A ,no arranca, queda en stand by y me quema el mos de la fuente 2SK2996
Re: Telefunken TK-2129 quema mosfet de la fuente
hola amigo..bueno me paso varias veces que se me ponia en corto el regulador de la fuente en este chasis y siempre tube en corto el diodo del +B en la salida del chopper osea en la etapa secundaria de la fuente.espero te sirva colega.
saludos
saludos
Bueno dos cosas a tener en cuenta, primero que el 2SK2996 sea bueno, y la otra es el integrado MC44608 que son malisimos, compre 10 y ninguno me funcionó, cambié de comercio, el costo era mas del doble, y salio andando perfecto, bien descartado todo esto debes comprobar que no tengas corto en el secundario, como ser el transistor horizontal, o el la parte de control zona del opto, suerte
Bueno, se volvió a quemar , en el ultimo intento cambie el opto junto al MC y el 2SK, previa verificación, del Tr Horizontal, y diodos del secundario, no encontré nada raro, pero se volvió a quemar, ya revisé todo el 1rio ,(resist , condens y diodos), y la verdad creo que lo voy a devolver, ¿como hago para saber si son buenos los componentes? si tengo que comprar 10 para rescatar uno sale un poco caro no?, bueno gracias por la atención, no se si valdrá la pena poner una fuente externa...
Mirá el Ic estaba como a 18$ y el trucho a 8$, y el mosfet podes probar con otro de reemplazo, NTE 2989, 2SK2671, alguno de esos puede ser de mejor calidad el que dice el diagrama es el 2SK 3298 y tambien el 2SK2647 todos probados por mi en este chasis menos el NTE, suerte, exitos
Hola Alberto, el Electrolítico de Línea está probado y/o cambiado también, muchas veces sucede que se secan y producen corto en el regulador o mosfet, aunque la tensión sea muy cercana a la normal. Por el resto creo que ya está todo dicho y/o probado.
Con respecto a los componentes truchos la mayoría de las veces no hay forma de comprobar cuales son confiables y cuales nó, aunque el mejor parámetro es el costo.
Bueno intentaré una ultima prueba , ya que el MOS-FET que trajo era un 2SK2996 y en el circuito figura un 2SK3298, voy a conseguirlo y probaré. el MC salio $4,95 y los SK $6.
Recontra truchos, el mosfet debe estar en 10$ y el integrado en 18$, un dato , el ic trucho no me quemaba nada, solo que no arrancaba la fuente, y como tiene pocos componentes solo me falto cambiarle el chopper, y el culpable fué el IC malisimo, y ahí fué que probé todos esos FET
viewtopic.php?f=108&t=1298&start=10
Este es el caso del que te hablé, Éxitosssss
Estimado Tatu , puse un 2SK2671 y salió, evidentemente los 2996 eran malos. Gracias, por lo menos entrego uno.
