Telefunken 2129STX solo da la mitad inferior de la imagen ·
hola amigos, me llego este tv con la falla linea de retraso, ya le cambie lo capacitores cerca del integrado del vertical, recurro a ustedes para que me guíen en la reparación.
desde ya muchas gracias.
saludos.
saludos.
Re: Telefunken 2129STX lineas de retraso
Hola,si tiene lineas de retraso la falla no seria en el vertical,sino para esa falla deberias revisar la tension de video 180v,screen,componentes del abl y hasta un agotamiento del tcr.
Me gustaria que subas una foto de la falla en cuention para ver si estamos hablando de lo mismo,¿tenes video?¿o sola la pantalla en blanco con lineas?¿hay audio?¿el osd esta presente?¿responde a las funciones?¿que pasa si bajas el screen del flyback?comenta tensiones
Coincido con el colega Grana,revisa desde el flyback el diodo que rectifica los +180v pertenecientes a video,revisa electroliticos y revisa de tener resistencia fusistora.
hola amigos, disculpen me exprese mal, pero la falla si esta en el vertical aparecen lineas horizontales.
nota, el tv lo prove sin antena y esta es la imagen.
espero que me puedan ayudar a dar con la falla.
saludos.
saludos.
Si no lo haz hecho, debieras cambiar el CI de salida vertical. Si se trata de un circuito con fuente partida podría ser la alimentación de alguna de las ramas, tanto la positiva como la negativa. Si es un chasis M123, el pin 7 del CI de salida está conectado por medio de una R a los 33v.tato26 escribió:hola amigos, me llego este tv con la falla linea de retraso, ya le cambie lo capacitores cerca del integrado del vertical, recurro a ustedes para que me guíen en la reparación.
saludos.
El filtrado del +14 y -14 tal vez no esté cerca del CI de salida, sino del F.B. Revisar las R de protección de estas líneas.
Hola amigos del foro, antes que nada,si, este tv lleva fuente partida en el vertical (+14v / -14v), bueno revisando las líneas del vertical, como dijo Augusto encontré en la línea del -14v un diodo 301(1n4007) abierto este alimenta el pin6 del IC 301, esto era lo que provocaba que no abra todo el vertical y las líneas horizontales ,esto media en el IC301,
pin1 3v
pin2 14v
pin3 -13v
pin4 -13v
pin5 -3v
pin6 0v (normal 14v)
pin7 3v
gracias a todos los que colaboraron.
saludos.
pin1 3v
pin2 14v
pin3 -13v
pin4 -13v
pin5 -3v
pin7 3v
saludos.
