Telefunken TK2070 Problema en la fuente ·
buenas noches a todos les comento el problema que tengo con este tele la fuente entrega 128 volts en lugar de dar los 112V que deberia le cambie el STR6707 y los electrolíticos y sigue igual
Re: Telefunken TK2070 Problema en la fuente
Aqui ya tienes subido el diagrama por si te hace falta:
viewtopic.php?f=12&t=3937&start=0
Cordiales saludos
Cordiales saludos
gracias Fernando por el diagrama, quisiera saber si el SE110N es el que estabiliza la fuente en 112 volts porque es lo único que no le cambié y no logro hacer entregue menos de 122 volts
El SE110N es justamente un amplificador de error, 200mA, 110,2V, +/- 0,8V
